Aree di lavoro |
Schede orientate alle attività:
- Live
- Registrazioni
- Cerca
- Gestione allarmi
- Monitoraggio del sistema
Schede per add-on XProtect:
- Controllo accessi per XProtect Access
- LPR per XProtect LPR
- Transact per XProtect Transact
Funzioni generali e personalizzazione |
- Commuta tra temi chiari e scuri
- Commuta tra un'area di lavoro semplificata e una avanzata
- Personalizzare il comportamento generale e l'aspetto di XProtect Smart Client, per esempio la disponibilità di pannelli di controllo e funzioni. Può anche essere applicata centralmente dall'amministratore di sistema attraverso i profili Smart Client
- È possibile effettuare impostazioni avanzate delle applicazioni, ad esempio multicasting, accelerazione hardware, sovrapposizione di diagnostica video e impostazioni del fuso orario.
- Utilizzare i tasti di scelta rapida per selezionare finestre o telecamere specifiche in una finestra
- Ricerca di telecamere e viste e creazione di viste temporanee per le telecamere in tempo reale
- Creare scorciatoie da tastiera per eseguire rapidamente i comandi
- Configurare i comandi del joystick
- È possibile configurare il comportamento degli allarmi e delle notifiche di controllo accesso
- È possibile cambiare la lingua in cui appare.
Gestione delle viste |
- Impostare le viste che mostrano video da 1-100 telecamere per monitor o vista
- Archiviazione centralizzata di viste condivise e private delle telecamere, consentendo ad altri operatori che utilizzano il sistema di accedere alle viste.
- Scegliere tra diversi layout di visualizzazione ottimizzati per le impostazioni di visualizzazione 4:3 e 16:9 sia in modalità orizzontale che verticale.
- Supporto per più finestre, dove è possibile azionare finestre secondarie in modalità di riproduzione indipendente o in modalità sincronizzata.
- Distribuzione delle viste della telecamera su diversi monitor
- Aggiungere altri tipi di contenuti alle viste oltre alle sole telecamere, ad esempio allarmi, navigatori di telecamere, caroselli, hotspot, pagine HTML, immagini, mappe, Matrix, video wall e testo.
- Passare a schermo intero
- Riorganizzare subito le telecamere nelle viste per ottimizzare il monitoraggio degli incidenti, sia trascinando e rilasciando le telecamere da un elemento della vista ad un altro, o trascinando le telecamere dal riquadro Telecamere in qualsiasi elemento della vista
Matrix
Tramite Matrix, inviare o ricevere video da qualsiasi telecamera a qualsiasi destinatario Matrix sulla propria rete. |
Gestione degli allarmi |
- Avere una panoramica chiara e consolidata della sicurezza e degli allarmi relativi al sistema
- Utilizzare l'elenco allarmi o le notifiche desktop per rispondere agli allarmi e vedere in anteprima gli incidenti che hanno causato gli allarmi
- L'elenco di allarmi e l'anteprima di allarmi possono essere trovati anche nella scheda Alarm Manager ma è possibile aggiungerli a qualsiasi vista
- Filtrare e ordinare gli allarmi, ad esempio in base alla priorità o alla sorgente
- Ricerca di allarmi sulla scheda Ricerca.
- Ricevere le istruzioni attraverso gli allarmi in modo da poter agire immediatamente.
- Aumentare la priorità degli allarmi e inoltrarli
- Creazione di report di allarme per documentare gli incidenti
- Sopprimere gli allarmi da dispositivi specifici
- Se si utilizza Milestone Federated Architecture™, ottenere una panoramica degli allarmi in tutti i siti collegati.
Audio |
Con il supporto audio bidirezionale in modalità live, è possibile:
- Registrare l'audio dal vivo dai microfoni collegati alle telecamere
- Riprodurre l'audio dal microfono dell'operatore a uno o più altoparlanti telecamera
Segnalibri e ricerca |
- Contrassegnare con segnalibro incidenti in modalità live, riproduzione e ricerca. Aggiunta di note ai segnalibri per una facile identificazione e condivisione.
- Contrassegnare con segnalibri risultati di ricerca multipli in una sola volta.
- Trovare i segnalibri attraverso la ricerca e intraprendere ulteriori azioni, ad esempio modificando i dettagli o esportando la registrazione.
Perimetri di delimitazione |
Abilitare i perimetri di delimitazione per identificare gli oggetti in un'immagine della telecamera. I perimetri di delimitazione appaiono come rettangoli rosa che circondano gli oggetti.
Navigatore di telecamere |
Commutare tra tutte le telecamere che coprono un'area specifica, ad esempio una planimetria. E' utile, ad esempio, se si vuole seguire un individuo sospetto che si muove all'interno di un edificio. Quando la persona si sposta, è possibile passare alla telecamera successiva. |
Caroselli |
Se si desidera che un elemento della vista passi a una telecamera selezionata, impostare un carosello. |
Zoom digitale |
Utilizzare lo zoom digitale per vedere i dettagli.
Blocchi delle prove |
- Impedire che le registrazioni vengano cancellate per un gruppo selezionato di telecamere in un dato intervallo di tempo
- Per aumentare la gestibilità delle protezioni prove, è possibile aggiungere dettagli a quest'ultime.
- Esportazione di video con protezioni prove attraverso un'unica operazione
Esportare e stampare |
- Esportare video in formato XProtect per consentire alle autorità di visualizzare il video esportato con XProtect Smart Client – Player. XProtect Smart Client – Player è incluso nell'esportazione
- Esportare video in formato o MKV per visualizzare il video in altri lettori multimediali
- Aggiungere commenti alle esportazioni
- Crittografare e proteggere con password i video esportati
- Aggiungere firme digitali al video esportato per consentire ai destinatari dell'esportazione di verificare che il video non sia stato modificato o manomesso.
- Esportare fermo immagine come file
- Stampare rapporti sugli incidenti, compresi un fermo immagine, dettagli di sorveglianza e commenti
Accelerazione hardware |
Migliorare la qualità video e le prestazioni di visualizzazione del video utilizzando il rendering video con decodifica accelerata hardware. Ciò è particolarmente utile in caso di visualizzazione di più flussi video con risoluzione e frequenza fotogrammi elevate.
Hotspot |
- Utilizzare gli hotspot per mettere a fuoco una telecamera in una vista. Consente di visualizzare il video ingrandito e con una qualità dell'immagine o di frequenza fotogrammi superiore, ad esempio se le altre telecamere nella vista hanno una bassa qualità dell'immagine o frequenza fotogrammi.
- Attraverso gli hotspot locali, è possibile visualizzare le telecamere dalla vista corrente.
- Attraverso hotspot globali, è possibile visualizzare le telecamere da qualsiasi vista o visualizzazione.
Pagine HTML |
Incorporare le pagine HTML nelle viste, ad esempio per combinare un canale di notizie online con un set di telecamere. |
Riproduzione indipendente |
Visualizzazione dei video registrati indipendentemente dalla cronologia nella finestra principale. Disponibile nelle scheda Live e Riproduzione.
Controllo di eventi, ingressi e uscite |
Utilizzare l'input da unità esterne per attivare le regole del sistema VMS, ad esempio una regola che avvia la registrazione.
Abilitare o disabilitare la funzionalità dei dispositivi di uscita, ad esempio l'avvio o l'arresto di una sirena. È possibile controllare i dispositivi di uscita manualmente o impostando regole lato server.
Autorizzazione di accesso |
Aumentare la sicurezza del sistema imponendo che gli operatori XProtect Smart Client durante l'accesso devono avere accesso al sistema da parte di una seconda persona o di un supervisore. |
Registrazione manuale |
Registrare manualmente il video dalle telecamere sulla scheda Live e Riproduzione. |
Funzione mappa |
- Aggiungere mappe interattive e multistrato che mostrano la posizione delle telecamere e danno il controllo di tutti i componenti del sistema.
- Le mappe possono rappresentare città, strade, edifici e stanze
- La funzione mappa è integrata con XProtect Smart Wall
Ricerca in movimento e ricerca avanzata |
- Ricerca di registrazioni con movimento sulla scheda Ricerca
- Ricerca di registrazioni con movimento in aree selezionate nella scheda RIcerca.
Cronologia riproduzione |
- Navigare le registrazioni attraverso la cronologia
- Riproduzione video veloce e lenta
- Passare alla data e all'ora
- Passare all'immagine successiva o precedente
- Passare alla prima sequenza o a quella precedente
- Impostare l'intervallo di tempo per la cronologia
- Avere una panoramica visiva delle registrazioni, del movimento e dei segnalibri attraverso marcatori colorati
- Selezionare l'intervallo di tempo per le esportazioni, le protezioni prove e il recupero video da dispositivi di archiviazione periferica e sistemi interconnessi
Maschere privacy |
Durante l'esportazione, è possibile mascherare aree specifiche delle registrazioni, ad esempio per nascondere l'identità di qualcuno. Lo si fa una telecamera alla volta. |
- Passare a posizioni predefinite attraverso le preimpostazioni.
- Utilizzare un joystick per navigare
- Assegnare comandi alle scorciatoie da tastiera e ai pulsanti del joystick
- Aggiungere pulsanti in sovrapposizione per la navigazione
- Esecuzione di zoom avanti e indietro
- Configurazione delle preimpostazioni PTZ e dei
- Interrompere, avviare e sospendere la ronda
- Prendere il controllo manuale di una telecamera che esegue uno schema di ronda.
- Visualizzare chi ha il controllo di una telecamera PTZ e quando viene rilasciato
- Bloccare il controllo PTZ
- Lavare e pulire la telecamera con comandi ausiliari
Funzione smart map |
- Avere una panoramica geografica delle telecamere e della navigazione attraverso i servizi Bing Maps, OpenStreetMap e Google Maps
- Aggiungere shapefile georeferenziati e disegni CAD, ad esempio per illustrare i confini della città.
- Aggiunta di edifici, livelli e planimetrie che consentono di posizionare con precisione le telecamere
- Aggiungere link di localizzazione per saltare rapidamente ai luoghi di interesse
- Passare a e telecamere da vari posti in XProtect Smart Client
- Selezionare più telecamere in una sola volta per visualizzare rapidamente in anteprima il video
- Abilitare e disabilitare i diversi sulla smart map
- Con Milestone Federated Architecture™, visualizzare tutte le telecamere dei siti collegati sulla smart map
Istantanee |
Scattare istantanee dalle telecamere sulla scheda Live e Riproduzione. |
Creazione di storyboard |
Includere sequenze video da intervalli di tempo diversi o sovrapposti da telecamere diverse nella stessa esportazione. |
Monitoraggio di sistema |
Procurarsi una panoramica sullo stato corrente dei server, dei dispositivi connessi e del computer che esegue XProtect Smart Client. Include le prestazioni del sistema. |
XProtect Smart Wall
Tramite XProtect Smart Wall, è possibile impostare video wall per condividere video, allarmi, mappe, segnalibri e informazioni di testo con altri operatori.
Lingue dell'interfaccia utente |
Lingue supportate:
- Arabo
- Bulgaro
- Croato
- Cinese (semplificato)
- Cinese (tradizionale)
- Ceco
- Danese
- Olandese
- Inglese
- Persiano
- Finlandese
- Francese
- Tedesco
- Ebraico
- Hindi
- Ungherese
- Islandese
- Italiano
- Giapponese
- Coreano
- Norvegese (bokmål)
- Polacco
- Portoghese (Brasiliano)
- Russo
- Serbo
- Slovacco
- Spagnolo
- Svedese
- Thai
- Turco
Lingue della Guida |
La funzione di aiuto/guida (tasto F1) è disponibile in queste lingue:
- Arabo
- Ceco
- Danese
- Olandese
- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Giapponese
- Coreano
- Polacco
- Russo
- Spagnolo
- Svedese
- Turco
