Matrix (configuration)
Ajouter Matrix à des vues
Pour pouvoir envoyer des vidéos en direct à un destinataire MatrixProduit intégré dans les systèmes de surveillance qui permet le contrôle des vues de caméra en direct sur des ordinateurs distants pour une visualisation distribuée. Les ordinateurs sur lesquels vous pouvez visionner une vidéo déclenchée par Matrix sont connus comme des destinataires de Matrix., vous devez d'abord ajouter l’élément Matrix à une vue. L’opérateur ne peut envoyer la vidéo à un destinataire Matrix que depuis la vue.
- En mode configuration, dans le panneau Vue d'ensemble du système, faites glisser l'élément Matrix dans la position de vue à laquelle vous souhaitez ajouter du contenu Matrix. Une bordure bleue s'affiche, indique que la position de vue intègre du contenu Matrix.
- Vous pouvez, en sélectionnant une position Matrix, préciser ses propriétés dans le panneau Propriétés.
Lorsque vous visionnez une vidéo en direct ou enregistrée, vous pouvez double-cliquer sur une position Matrix (ou sur tout autre position de la caméra dans une vue) pour l'agrandir. Quand vous faites ça, la vidéo des caméras de la position Matrix s'affiche par défaut en qualité max., quelle que soit la qualité de l'image choisie. Si vous voulez vous assurer que la qualité d'image sélectionnée restera la même une fois agrandie, sélectionnez l'option Conserver en cas d'agrandissement.
- Répétez la procédure pour chaque position Matrix que vous souhaitez ajouter.
Matrix Paramètres
En mode Configuration, dans le volet Propriétés (voir Paramètre des caméras), vous pouvez spécifier les paramètres pour les positions du MatrixProduit intégré dans les systèmes de surveillance qui permet le contrôle des vues de caméra en direct sur des ordinateurs distants pour une visualisation distribuée. Les ordinateurs sur lesquels vous pouvez visionner une vidéo déclenchée par Matrix sont connus comme des destinataires de Matrix..
Nom |
Description |
Index fenêtre |
Modifiez le classement de la position Matrix en choisissant un numéro différent. Vous ne pouvez choisir qu'un nombre compris dans la plage relative au nombre de positions Matrix de votre vue. 1 désigne la position principale dans laquelle la vidéo de l'événement le plus récent se trouve systématiquement, 2 désigne la vidéo du précédent événement détecté, 3 désigne la vidéo de l'événement détecté avant l'événement en position 2, et ainsi de suite. |
Paramètres de connexion... |
Vous permet de spécifier le port TCPTransmission Control Protocol ; il s'agit d'un protocole (une norme) utilisé pour envoyer des paquets de données sur les réseaux. Le TCP est souvent combiné à un autre protocole, l'IP (Internet Protocol). La combinaison des deux, le TCP/IP, permet d'envoyer et de recevoir des paquets de données entre deux points d'un réseau sur de longues durées et il permet de connecter des ordinateurs ainsi que divers appareils sur Internet. et le mot de passe pour transférer la vidéo déclenchée par Matrix du serveur de surveillance à la vue XProtect Smart Client. Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque la position Matrix 1 est sélectionnée. Les autres positions Matrix héritent des paramètres de connexion définis pour la position 1. Par défaut, le port TCP utilisé pour Matrix est le 12345. Rapprochez-vous de votre administrateur de système de surveillance pour en savoir plus sur le numéro de port et le mot de passe à utiliser. |
Cet article vous a-t-il aidé ?
Merci de votre avis.
