Milestone ONVIF Bridge et la norme ONVIF
La norme ONVIF facilite l’échange d'informations en définissant un protocole commun. Le protocole contient les profils ONVIF qui sont des collections de spécifications d’interopérabilité entre les périphériques conformes à ONVIF.
Milestone ONVIF Bridge est conforme avec les parties des profils ONVIF G et S, fournissant un accès à la vidéo en direct et enregistrée, et la capacité de contrôler les caméras Pan/Tilt/Zoom :
- Profil G - Supporte l’enregistrement, le stockage, la recherche et la récupération de la vidéo. Pour en savoir plus, consultez Caractéristiques du profil G ONVIF (https://www.onvif.org/profiles/profile-g/)
- Profil S - Supporte la diffusion de la vidéo en direct avec le codec H.264, la diffusion audio et les commandes pan-tilt-zoom (PTZ). Pour en savoir plus, consultez Caractéristiques du profil S ONVIF (https://www.onvif.org/profiles/profile-s/)
Pour plus d'informations sur les normes de l'ONVIF, voir le site Web d'ONVIF® (https://www.onvif.org/).
Les profils ONVIF supportent les fonctions « obtenir » qui récupèrent les données et les fonctions « définir » qui configurent les paramètres. Chaque fonction est obligatoire, conditionnelle ou optionnelle. Pour des raisons de sécurité, Milestone ONVIF Bridge supporte uniquement les fonctions « obtenir » obligatoires, conditionnelles et optionnelles qui font les choses suivantes :
- Requête vidéo
- Authentification utilisateurs
- Flux vidéo
- Lecture vidéo enregistrée
Cet article vous a-t-il aidé ?
Merci de votre avis.
