Composants principaux du système
Serveur de gestion
Le serveur de gestion est le composant central du système VMS. Il conserve la configuration du système de surveillance dans une base de données SQL, sur un SQL Server sur le serveur de gestion ou sur un SQL Server séparé sur le réseau. Il gère également l'authentification de l'utilisateur, les droits de l'utilisateur, le système de règles, entre autres. Pour améliorer les performances du système, vous pouvez exécuter plusieurs serveurs de gestion comme une Milestone Federated Architecture™. Le serveur de gestion fonctionne en tant que service, et est généralement installé sur un serveur dédié.
Les utilisateurs se connectent au serveur de gestion pour une authentification initiale, puis, de façon transparente aux serveurs d'enregistrement pour accéder aux enregistrements vidéo, etc.
Serveur d'enregistrement
Le serveur d'enregistrement est chargé de communiquer avec les caméras réseau et les encodeurs vidéo, d'enregistrer l'audio et la vidéo récupérés ainsi que de garantir l'accès du client à la fois à l'audio et à la vidéo enregistrés et en direct. En outre, le serveur d'enregistrement est chargé de communiquer avec d'autres produits Milestone connectés via la technologie Milestone Interconnect.
- Les caméras réseau et les encodeurs vidéo communiquent via un pilote de périphérique développé spécifiquement pour les périphériques individuels ou une série de périphériques semblables du même fabricant.
- À partir de la version 2018 R1, les pilotes de périphériques sont répartis en deux device packs : le device pack classique équipé des pilotes plus récents et un périphérique d'ancienne génération doté de pilotes plus anciens
- Le device pack classique est installé automatiquement au moment où vous installez le serveur d'enregistrement. Par la suite, vous pouvez mettre à jour les pilotes en téléchargeant et en installant une version plus récente des pilotes de périphériques
- L’ancien Device Pack ne peut être installé que si un device pack classique est installé dans le système. Les pilotes relevant de l’ancien Device Pack sont installés automatiquement si une version précédente est déjà installée sur votre système. Il est disponible en téléchargement et pour une installation manuelle sur la page de téléchargement du logiciel (https://www.milestonesys.com/downloads/).
- Le serveur d’enregistrement stocke les données audio et vidéo récupérées dans la base de données multimédia haute performance sur mesure optimisée pour l'enregistrement et le stockage de données audio et vidéo.
- La base de données multimédia prend en charge diverses fonctionnalités uniques telles que l'archivage en plusieurs étapes, le groupage de vidéo, le cryptage et l'ajout d'une signature numérique aux enregistrements.
Serveur d'événements
Le serveur d'événements gère différentes tâches liées à des événements, des alarmes, des cartes et des intégrations tierces via le MIP SDK.
- Tous les événements du système sont regroupés dans le serveur d'événements afin d'avoir un seul endroit et une seule interface pour que les partenaires effectuent des intégrations qui utilisent les événements du système
- En outre, le serveur d'événements offre un accès tiers à l'envoi d'événements au système via les événements génériques ou l'interface d'analyse d'événements
- Le serveur d'événements héberge la fonction d'alarme, la logique d'alarme, l'état d'alarme ainsi que la manipulation de la base de données de l'alarme. La base de données de l'alarme est stockée dans la même base de données SQL que le serveur de gestion utilise
- Le serveur d'événements héberge également les cartes qui sont configurées et utilisées avec XProtect Smart Client
- Enfin, les modules d’extension développés par des tiers peuvent être installés sur le serveur d'événements et utiliser l'accès à des événements du système
Serveur de journaux
Le serveur de journaux stocke tous les messages du journal pour l'ensemble du système dans une base de données SQL. Cette base de données SQL de messages du journal peut exister sur le même SQL Server comme base de données SQL de la configuration du système du serveur de gestion ou sur un SQL Server séparé. Le serveur de journaux est généralement installé sur le même serveur que le serveur de gestion, cependant, afin d'augmenter les performances des serveurs de gestion et de journaux, il peut être installé sur un serveur distinct.
SQL Server et bases de données
Le serveur de gestion, le serveur d'événements et le serveur stockent la configuration du système, les alarmes, les événements et les messages de journaux, entre autres, dans les bases de données SQL sur une ou plusieurs installations SQL Server. Le serveur de gestion et le serveur d'événements partagent la même base de données SQL, alors que le serveur de journaux possède sa propre base de données SQL. L'installateur de système inclut Microsoft SQL Server Express qui est une version gratuite de SQL Server.
Pour de très grands systèmes ou des systèmes avec beaucoup de transactions provenant et vers les bases de données SQL, Milestone vous recommande d'utiliser l'édition Microsoft® SQL Server® Standard ou Microsoft® SQL Server® Enterprise de SQL Server sur un ordinateur dédié sur le réseau et sur un disque dur dédié qui n'est pas utilisé à d'autres fins. L'installation de SQL Server sur ses propres périphériques améliore la performance de l'intégralité du système.
Serveur Mobile
Le serveur mobile est responsable de permettre au client XProtect Mobile et aux utilisateurs de XProtect Web Client d'accéder au système.
En outre, pour agir en temps que passerelle du système pour les deux clients, le serveur mobile peut transcoder la vidéo, car le flux vidéo de la caméra d’origine est bien souvent d’une taille trop importante pour rentrer dans la bande passante disponible pour les utilisateurs du client.
Si vous procédez à une installation Distribuée ou Personnalisée, Milestone vous recommande d’installer le serveur mobile sur un serveur dédié.
Active Directory
Active Directory est un service d'annuaire distribué et mis en œuvre par Microsoft pour les réseaux avec domaine Windows. Il est inclus dans la plupart des systèmes d'exploitation Windows Server. Il identifie les ressources sur un réseau afin que les utilisateurs ou applications puissent y accéder.
Lorsqu'Active Directory est installé, vous pouvez ajouter des utilisateurs Windows à partir d'Active Directory, mais vous pouvez également ajouter des utilisateurs sans Active Directory. Le système est soumis à certaines limites au niveau des utilisateurs basiques.
Management Client (explications)
Un client d'administration riche en fonctionnalités pour la configuration et la gestion quotidienne du système. Disponible en plusieurs langues.
Généralement installé sur le poste de travail de l'administrateur du système de surveillance ou équivalent.
Pour un aperçu détaillé de Management Client, voir la Navigation au sein du Management Client.
Cet article vous a-t-il aidé ?
Merci de votre avis.
