Navigation sur le site : Périphériques : Travailler avec des groupes de périphériques
Le regroupement de périphériques en groupes de périphériques est contenu dans l'assistant Ajouter du matériel, mais vous avez toujours la possibilité de modifier les groupes et d'en ajouter d'autres le cas échéant.
Le regroupement de différents types de périphériques (caméras, microphones, haut-parleurs, métadonnées, entrées et sorties) de votre système constitue un avantage :
- Les groupes de périphériques vous aident à maintenir une vue d'ensemble intuitive des périphériques de votre système
- Les périphériques peuvent être présents dans plusieurs groupes
- Vous pouvez créer des sous-groupes et d'autres sous-groupes dans ces sous-groupes
- Vous pouvez spécifier des propriétés communes pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques en une seule fois
- Les propriétés de périphériques définies par le biais du groupe ne sont pas enregistrées pour le groupe, mais pour chaque périphérique individuel
- Lorsque vous traitez de rôles, vous pouvez spécifier des paramètres de sécurité communs pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques en une seule fois
- Lorsque vous traitez de règles, vous pouvez appliquer une règle pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques en une seule fois
Vous pouvez ajouter autant de groupes de périphériques que nécessaire. En revanche, vous ne pouvez pas mélanger différents types de périphériques (par exemple des caméras et des haut-parleurs) dans un groupe de périphériques.
Créez des groupes de périphériques avec moins de 400 périphériques afin de pouvoir afficher et modifier toutes les propriétés.
Si vous supprimez un groupe de périphériques, vous supprimez uniquement le groupe de périphériques à proprement parler. Si vous souhaitez supprimer un périphérique, par exemple une caméra, de votre système, faites-le au niveau du serveur d'enregistrement.
Les exemples suivants sont basés sur le regroupement de caméras dans des groupes de périphériques, mais le principe s'applique également à tous les périphériques :
Ajouter un groupe de périphériques
Spécifier les périphériques à inclure dans un groupe de périphériques
Spécifier les propriétés communes pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques
- Dans le volet Vue d'ensemble, faites un clic droit sur le type de périphérique sous lequel vous souhaitez créer un groupe de périphériques.
- Sélectionnez Ajouter un groupe de périphériques.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter un groupe de périphériques, spécifiez un nom et une description pour le nouveau groupe de périphériques :
La description s'affiche lorsque vous survolez le groupe de périphériques dans la liste des périphériques avec le curseur de la souris.
- Cliquez sur OK. Un dossier représentant le nouveau groupe de périphériques apparaît dans la liste.
- Continuez avec Spécifier les périphériques à inclure dans un groupe de périphériques (voir Spécifier les périphériques à inclure dans un groupe de périphériques).
- Dans le volet Vue d'ensemble, faites un clic droit sur le dossier du groupe de périphériques concerné.
- Sélectionnez Modifier les membres du groupe de périphériques.
- Dans la fenêtre Sélectionner les membres du groupe, sélectionnez l'un des onglets pour trouver le périphérique.
Un périphérique peut être membre de plusieurs groupes de périphériques.
- Sélectionnez les périphériques que vous souhaitez inclure et cliquez sur Ajouter ou double-cliquez sur le périphérique :
- Cliquez sur OK.
- Si la limite de 400 périphériques est dépassée dans un groupe, vous pouvez ajouter les groupes de périphériques sous formes de sous-groupes dans d'autres groupes de périphériques :
Pour les groupes de périphériques, vous pouvez spécifier les propriétés communes pour tous les périphériques d'un groupe de périphériques donné :
- Dans le volet Vue d'ensemble, cliquez sur le groupe de périphériques.
Dans le volet Propriétés, toutes les propriétés qui sont disponibles sur tous les périphériques du groupe de périphériques sont répertoriées et groupées dans des onglets.
- Indiquez les propriétés communes pertinentes.
Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez basculer entre les paramètres pour tous les périphériques et ceux de périphériques individuels.
- Dans la boîte à outils, cliquez sur Enregistrer. Ces paramètres sont enregistrés sur les périphériques individuels, pas dans le groupe de périphériques.
Cet article vous a-t-il aidé ?
Merci de votre avis.
