Cette page n'est pas encore disponible dans votre langue.
Installer les nouveaux composants XProtect
Installation via Download Manager (explications)
Si vous souhaitez installer les composants du système sur d'autres ordinateurs que celui du serveur de gestion, vous devez installer ces composants du système par le biais du site Web de téléchargement de Management Server Download Manager.
  1. Depuis l'ordinateur où est installé Management Server, allez sur la page Web de téléchargement Management Server. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes > Milestone > Page d'installation administrative et notez ou copiez l'adresse Internet à des fins d'utilisation ultérieures lors de l'installation des composants du système sur les autres ordinateurs. L'adresse est généralement la suivante : http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Connexion à tous les ordinateurs pour installer un ou plusieurs autres composants du système :
  3. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l'adresse de la page Web de téléchargement du Management Server dans le champ d'adresse et téléchargez l'assistant d'installation en question.
  4. Exécutez l’installateur.
Voir Installer votre système - option personnalisée en cas de doute concernant les sélections à faire et les paramètres dans les différentes étapes d'installation.
Installer le serveur d’enregistrement via Download Manager
Si vos composants système sont répartis sur plusieurs ordinateurs, vous pouvez installer les serveurs d’enregistrement en suivant les instructions ci-dessous.
Le serveur d’enregistrement est déjà installé si vous avez effectué une installation Ordinateur unique, mais vous pouvez utiliser les mêmes instructions pour ajouter de nouveaux serveurs d’enregistrement si vous avez besoin de plus de capacité.
Voir Installer les nouveaux composants XProtect, si vous souhaitez installer un serveur d’enregistrement de redondance.
  2. Connectez-vous sur l'ordinateur où vous souhaitez installer le serveur d'enregistrement.
  3. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l'adresse de la page Web de téléchargement du Management Server dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.
  4. Télécharger l'assistant d'installation du serveur d'enregistrement en sélectionnant Toutes les langues sous l'Assistant d'installation du Recording Server. Sauvegardez l'installateur ou exécutez-le directement à partir de la page web.
  5. Sélectionnez la Langue que vous souhaitez utiliser pendant l'installation. Cliquez sur Continuer.
  6. Sur la page Sélectionner un type d'installation, sélectionnez :
    Typique : pour installer un serveur d'enregistrement avec des valeurs par défaut, ou
    Personnalisé : pour installer un serveur d'enregistrement avec des valeurs personnalisées.
  7. Sur la page Spécifier les paramètres du serveur d'enregistrement, spécifiez les paramètres du serveur d'enregistrement :
    1. Dans le champ Nom du serveur d’enregistrement, saisissez le nom du serveur d’enregistrement. Le nom par défaut est celui de l’ordinateur.
    2. Le champ Adresse du serveur de gestion indique l'adresse et le numéro du port du serveur de gestion : localhost:80.
    3. Dans le champ Sélectionner l’emplacement de votre base de données médias, sélectionnez l’emplacement où vous voulez sauvegarder votre enregistrement vidéo. Milestone vous recommande de sauvegarder vos enregistrements vidéo dans un emplacement différent de celui où vous avez installé le logiciel, et non sur le lecteur système. L’emplacement par défaut est le lecteur qui dispose du plus grand espace disponible.
    4. Dans le champ Durée de rétention des enregistrements vidéo, définissez la durée pendant laquelle vous voulez conserver les enregistrements vidéo. Vous pouvez saisir entre 1 et 999 jours dans lesquels 7 jours correspondent à la durée de rétention par défaut.
    5. Cliquez sur Continuer.
  8. La page Adresse IP des serveurs d'enregistrement ne s'affiche que si vous choisissez Personnalisée. Précisez le nombre de serveurs d'enregistrement que vous souhaitez installer sur cet ordinateur. Cliquez sur Continuer.
  9. Dans la fenêtre Sélectionner le compte de service pour le serveur d'enregistrement, sélectionnez soit Ce compte prédéfini, soit Ce compte pour sélectionner le compte de service pour le serveur d'enregistrement. Si nécessaire, saisissez un mot de passe. Cliquez sur Continuer.
  10. Sur la page Spécifier le cryptage du serveur d'enregistrement, vous pouvez sécuriser la communication en cryptant les connexions vers et depuis les composants du serveur et des clients récoltant des flux de données depuis le serveur d'enregistrement. Vous pouvez utiliser le même fichier de certificat pour tous les composants du système ou utiliser différents fichiers de certificat en fonction des composants du système.
    Si vous crypter les connexions des serveurs d’enregistrement au serveur de gestion (sur la page Spécifier le cryptage du serveur de gestion de l'assistant d'installation), le système vous requiert également de crypter la connexion du serveur de gestion vers le serveur d'enregistrement (sur la page Spécifier le cryptage du serveur d'enregistrement de l'assistant d'installation). Pour plus d'informations, voir Avant de commencer l'installation.
    Sélectionnez des certificats valides dans les listes. Pour plus d'informations sur la préparation de votre système pour une communication sécurisée, voir Avant de commencer l'installation ou le Milestone Guide du certificat (anglais seulement).
    Vous pouvez également activer le cryptage après l'installation depuis l'icône Recording Server Manager de la zone de notification.
  11. Sur la page Sélectionnez l’emplacement du fichier et la langue du produit, sélectionnez l'Emplacement des fichiers pour le fichier du programme. Dans le champ, Langue du produit, sélectionnez la langue dans laquelle votre produit XProtect doit être installé. Cliquez sur Installer.
  12. Le logiciel procède maintenant à l’installation. Au terme de l'installation, une liste de composants du système correctement installés s’affiche. Cliquez sur Fermer.
  13. Une fois que vous avez installé le serveur d’enregistrement, vous pouvez vérifier son état à partir de l’icône de Recording Server Manager et le configurer dans Management Client. Pour plus d’informations, voir Liste des tâches initiales de configuration.
Installer un serveur d’enregistrement de redondance via Download Manager
Si vous gérez des groupes de travail, vous devrez utiliser la méthode alternative d'installation pour les serveurs d'enregistrement de redondance (voir Installation pour les groupes de travail).
  3. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l'adresse de la page Web de téléchargement du Management Server dans le champ d'adresse et téléchargez l'installateur du serveur d'enregistrement. Sauvegardez l'installateur ou exécutez-le directement à partir de la page web.
  6. Sur la page Sélectionner un type d'installation, sélectionnez Basculement pour installer un serveur d'enregistrement en tant que serveur d'enregistrement de basculement.
  7. Sur la page Spécifier les paramètres du serveur d'enregistrement, spécifiez les paramètres du serveur d'enregistrement. Le nom du serveur d'enregistrement de redondance, l'adresse du serveur de gestion et le chemin vers la base de données multimédia. Cliquez sur Continuer.
  8. Sur la page Sélectionner un compte de service pour le serveur d'enregistrement et lors de l’installation d’un serveur d’enregistrement de redondance, vous devez utiliser le compte d’utilisateur particulier appelé Ce compte. Cela crée le compte d'utilisateur de redondance. Si nécessaire, saisissez un mot de passe et confirmez-le. Cliquez sur Continuer.
  9. Sur la page Spécifier le cryptage du serveur d'enregistrement, vous pouvez sécuriser la communication en cryptant les connexions depuis les clients et services récoltant des flux de données depuis le serveur d'enregistrement.
    Milestone vous recommande de choisir les mêmes options que sur votre serveur d'enregistrement à partir duquel ce serveur d'enregistrement de redondance prend la relève. Si un certificat est sélectionné pour le cryptage, alors l'administrateur doit accorder la permission Lire à l'utilisateur du serveur de redondance sur la clé privée sélectionnée. Pour plus d'informations sur la préparation de votre système pour une communication sécurisée, voir Avant de commencer l'installation.
    Vous pouvez également activer le cryptage après l'installation depuis l'icône de la barre des tâches de Failover Recording Server Manager dans la zone de notification.
  10. Sur la page Sélectionnez l’emplacement du fichier et la langue du produit, sélectionnez l'Emplacement des fichiers pour le fichier du programme. Dans le champ, Langue du produit, sélectionnez la langue dans laquelle votre produit XProtect doit être installé. Cliquez sur Installer.
  11. Le logiciel procède maintenant à l’installation. Au terme de l'installation, une liste de composants du système correctement installés s’affiche. Cliquez sur Fermer.
  12. Une fois que vous avez installé le serveur d’enregistrement de redondance, vous pouvez vérifier son état à partir de l’icône Service de Failover Server et le configurer dans Management Client. Pour plus d’informations, voir Liste des tâches initiales de configuration.
Installation silencieuse via un interpréteur de ligne de commande (explications)
Avec l'installation silencieuse, les administrateurs de système peuvent installer et mettre à jour le logiciel Recording Server et le logiciel Smart Client sur un large réseau sans interaction de la part des utilisateurs et avec le moins de perturbations possibles pour les utilisateurs finaux.
Les programmes d'installation Recording Server et Smart Client (fichiers .exe) ont différents arguments de ligne de commande. Ils ont chacun leur propre ensemble de paramètres de ligne de commande, lesquels peuvent être invoqués directement dans un interpréteur de ligne de commande ou par le biais d'un ficher Arguments. Vous pouvez également utiliser les options de ligne de commande avec les programmes d'installation dans l'interpréteur de ligne de commande.
Vous pouvez combiner les programmes d'installation de XProtect, ainsi que ses paramètres de ligne de commande et les options de ligne de commande avec les outils pour une distribution et une installation silencieuses de logiciel, tel que Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, également connu sous ConfigMgr). Pour plus d'informations concernant ces outils, rendez-vous sur le site Web du fabriquant. Vous pouvez également utiliser Milestone Software Manager pour installer et mettre à jour à distance Recording Server, les pilotes de périphériques et Smart Client. Pour plus d'informations, voir la documentation relative à Milestone Software Manager.
Paramètres de ligne de commande et fichiers d'arguments
Lors de l'installation silencieuse, vous pouvez précisez les paramètres qui sont étroitement liés aux différents composants du système VMS, ainsi que leur communication interne avec les paramètres de la commande de ligne et des fichiers d'arguments. Les paramètres de la ligne de commande et les fichiers d'arguments ne doivent être utilisés uniquement pour les nouvelles installations car vous ne pouvez pas modifier les paramètres que les paramètres de la commande de ligne représentent lors d'une mise à jour.
Rendez-vous dans le répertoire où se trouve le programme d'installation et saisissez la commande suivante pour voir les paramètres de ligne de commande disponibles et pour générer un fichier Arguments pour un programme d'installation :
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Exemple :
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
Dans le fichier des arguments enregistrés (Arguments.xml), chaque paramètre de ligne de commande est accompagné d'une description indiquant son but. Vous pouvez modifier et enregistrer le fichier d'arguments afin que les valeurs des paramètres de la ligne de commande sied aux besoins de votre installation.
Lorsque vous souhaitez utiliser un fichier d'arguments, ainsi que son programme d'installation, utilisez l'option de ligne de commande ‑‑arguments en saisissant la commande suivante :
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Exemple :
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Options de ligne de commande
Vous pouvez également combiner les programmes d'installation aux options de ligne de commande dans l'interpréteur de ligne de commande. En général, les options de ligne de commande modifient le comportement d'une commande.
Rendez-vous au répertoire où se situe le programme d'installation et saisissez [NameOfExeFile].exe ‑‑help dans l'interpréteur de ligne de commande pour afficher la liste complète des options de la ligne de commande. Vous devez préciser une valeur pour les options de ligne de commande nécessitant une valeur afin de réussir l'installation.
Vous pouvez utiliser à la fois les paramètres de ligne de commande et les options de ligne de commande au sein d'une même commande. Utilisez l'option de ligne de commande ‑‑parameters et divisez chaque paramètre de ligne de commande avec deux-points (:). Dans l'exemple ci-dessous, ‑‑quiet, ‑‑showconsole et ‑‑parameters représentent les options de ligne de commande, et ISFAILOVER et RECORDERNAME sont les paramètres de ligne de commande :
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
Installation silencieuse d'un serveur d'enregistrement
Lors d'une installation silencieuse, vous ne recevez pas de notifications une fois l'installation terminée. Pour recevoir des notifications, incluez l'option de ligne de commande ‑‑showconsole dans la commande. L'icône de la barre d'état Milestone XProtect Recording Server apparaît une fois terminée l'installation.
Dans les exemples de commandes ci-dessous, le texte figurant entre les crochets ([ ]) et les crochets eux-mêmes doivent être remplacés par des valeurs réelles. Exemple : au lieu de « [path] », vous pourriez saisir "d:\program files\", d:\record\, ou \\network‑storage‑02\surveillance. Utilisez l'option de ligne de commande ‑‑help pour en lire plus sur les formats légaux de chaque valeur d'option de ligne de commande.
  1. Connectez-vous sur l'ordinateur où vous souhaitez installer le composant Recording Server.
  2. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l'adresse de la page Web de téléchargement du Management Server destinée aux administrateurs dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.
  3. L'adresse est généralement la suivante : http://[management server address]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  4. Téléchargez l'assistant d'installation du serveur d'enregistrement en sélectionnant Toutes les langues sous Assistant d'installation du Recording Server.
  5. Ouvrez votre interpréteur de ligne de commande préférée. Pour ouvrir Invite de commande Windows, ouvrez le menu Démarrer de Windows et saisissez cmd.
  6. Naviguez jusqu'au répertoire contenant le ficher d'installation téléchargé.
  7. Poursuivez l'installation selon l'un des deux scénarios ci-dessous :
    Scénario 1 : Mettre à jour une installation existante ou en installer une sur un serveur avec le composant Management Server avec des valeurs par défaut
    • Saisissez la commande suivant pour démarrer l'installation.
    • MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
    Scénario 2 : Installer dans un système distribué
    1. Saisissez la commande suivante pour générer un fichier d'arguments avec des paramètres de ligne de commande.
    2. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
    3. Ouvrez le fichier d'arguments (Arguments.xml) à partir du chemin spécifié et modifiez les valeurs des paramètres de la ligne de commande si nécessaire.
    4. Assurez-vous de donner aux paramètres de ligne de commande SERVERHOSTNAME et SERVERPORTdes valeurs valides. Sinon, l'installation ne pas se terminer.
    5. Enregistrez le fichier Arguments.
    6. Retournez à l'interpréteur de ligne de commande et entrez la commande ci-dessous pour installer les valeurs de paramétrage de la ligne de commande spécifiées dans le fichier Arguments.
    7. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Installer XProtect Smart Client silencieusement
Lors d'une installation silencieuse, vous ne recevez pas de notifications une fois l'installation terminée. Pour recevoir des notifications, incluez l'option de ligne de commande ‑‑showconsole dans la commande. Un raccourci vers XProtect Smart Client apparaît sur le bureau une fois terminée l'installation.
  1. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l'adresse de la page Web de téléchargement du Management Server destinée aux utilisateurs finaux dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.
  2. L'adresse est généralement la suivante : http://[management server address]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.
  3. Téléchargez le programme d'installation XProtect Smart Client en sélectionnant Toutes les langues sous Programme d'installation XProtect Smart Client.
  4. Ouvrez votre interpréteur de ligne de commande préféré. Pour ouvrir Invite de commande Windows, ouvrez le menu Démarrer de Windows et saisissez cmd.
  5. Naviguez jusqu'au répertoire contenant le ficher d'installation téléchargé.
  6. Poursuivez l'installation selon l'un des deux scénarios ci-dessous :
    Scénario 1 : Mettre à jour une installation existante ou en installer une avec des valeurs de paramètres de ligne de commande par défaut
    • XProtect Smart Client 2020 R1 Installer.exe ‑‑quiet
    Scénario 2 : Installer des valeurs de paramètres de ligne de commande personnalisées à l'aide d'un fichier d'arguments xml comme entrée
    1. Saisissez la commande suivante pour générer un fichier d'arguments xml avec des paramètres de ligne de commande.
    2. XProtect Smart Client 2020 R1 Installer.exe ‑‑generateargsfile=[path]
    4. Enregistrez le fichier Arguments.
    5. Retournez à l'interpréteur de ligne de commande et entrez la commande ci-dessous pour installer les valeurs de paramétrage de la ligne de commande spécifiées dans le fichier Arguments.
    6. XProtect Smart Client 2020 R1 Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
