Cette page n'est pas encore disponible dans votre langue.
Surveiller votre système
L’onglet Moniteur système vous donne une vue d’ensemble de l’état actuel de vos serveurs, périphériques connectés et de l’ordinateur sous XProtect Smart Client.
Pour plus d'informations, voir l'L’onglet Moniteur système (explication).
Ressources du moniteur client
Le nombre de caméras dans une vue, avec la résolution, la fluidité d’imageMesure indiquant le nombre d'informations contenues dans une vidéo de mouvement. Généralement mesuré en FPS (nombre d'images par seconde). et les résultats de codecTechnologie permettant de compresser et de décompresser des données vidéo et audio, par exemple au format AVI exporté. en un chargement sur votre ordinateur sous XProtect Smart Client. Pour observer la charge actuelle sur les ressources CPU, RAM et NVIDIA GPU :
  1. Cliquez sur l’onglet Moniteur système et faites-le glisser pour le détacher dans une fenêtre séparée.
  2. Sélectionnez Cet ordinateur.
  3. Pour gérer la charge de la vue actuelle, sélectionnez l’onglet En direct ou Lecture.
Si d’autres adaptateurs graphiques NVIDIA sont installés sur votre PC client, la charge de ces GPU est également visible.
Si la charge est trop élevée, vous pouvez ajouter des ressources GPU à votre PC en installant plusieurs adaptateurs graphiques NVIDIA. Milestone ne recommande pas l’utilisation de Scalable Link Interface (SLI) pour la configuration de vos adaptateurs graphiques NVIDIA.
Onglet Moniteur système avec Milestone Federated Architecture (explications)
Si vous exécutez Milestone Federated Architecture™, l’onglet Moniteur système est divisé en deux parties :
  • Un panneau affiche une arborescence hiérarchique représentant votre architecture fédérée
  • L’autre panneau est une zone basée sur un navigateur avec des données systèmes adaptées au serveur sélectionné
Cliquez sur n'importe quel serveur dans le panneau du site pour en consulter les données système.
Si vous vous éloignez de l'onglet ou que vous vous déconnectez du système et revenez, l'onglet Moniteur système se souvient du serveur préalablement sélectionné dans votre architecture fédérée et continue à afficher les données système à partir de ce serveur.
Vous pouvez faire glisser l'onglet Moniteur système pour une fenêtre indépendante pour surveiller les serveurs multiples.
