Navigation sur le site : Clients : Profils Management Client
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ pour plus d'informations.
Les profils Management Client permettent aux administrateurs de systèmes de modifier l'interface utilisateur Management Client pour d'autres utilisateurs. Associez des profils Management Client à des rôles pour limiter l'interface utilisateur afin de représenter les fonctions disponibles pour chaque rôle d'administrateur.
Pour associer un rôle à un profil Management Client, voir l'onglet Informations liées aux Paramètres des Rôles (voir Paramètres des rôles). Les profiles Management Client ne peuvent prendre en charge que la représentation visuelle de la fonctionnalité du système, et non l'accès actuel à celui-ci. Pour limiter l’accès global d’un rôle aux fonctions du système, consultez l’onglet Sécurité Globale des paramètres de rôles (voir Management ClientParamètres des rôles).
Il est important que tous les rôles activent le niveau de sécurité Se connecter situé dans Paramètres des rôles > Management Server > Paramètres des rôles pour accéder à Management Server.
Vous pouvez modifier les paramètres relatifs à la visibilité de tous les éléments Management Client. Par défaut, le profil Management Client peut voir toutes les fonctions du Management Client.
- Pour limiter la visibilité d’une fonction, décochez les cases correspondant à la fonction pertinente afin de supprimer la représentation visuelle de la fonction dans le Management Client pour tout utilisateur de Management Client ayant un rôle associé à ce profil Management Client
Outre le rôle intégré d’administrateur, seuls les utilisateurs associés à un rôle bénéficiant des permissions Gérer la sécurité pour le serveur de gestion dans l’onglet Sécurité globale, peuvent ajouter, modifier et supprimer des profils Management Client.
Ajouter et configurer un profil Management Client
Si vous ne souhaitez pas utiliser le profil par défaut, vous pouvez créer un profil Management Client avant de pouvoir le configurer.
- Faites un clic droit sur Profils Management Client.
- Sélectionnez Ajouter profil Management Client.
- Dans la fenêtre de dialogue Ajouter profil Management Client, saisissez le nom et la description du nouveau profil, puis cliquez sur OK.
- Dans le volet Vue d'ensemble, cliquez sur le profil que vous venez tout juste de créer pour le configurer.
- Dans l’onglet Profil, sélectionnez ou effacez la fonction du profil Management Client.
Copier un profil Management Client
Si vous possédez un profil Management Client avec des paramètres ou des droits compliqués et avez besoin d'un profil semblable, il peut s'avérer plus simple de copier un profil déjà existant et d'apporter des petits ajustements à la copie plutôt que de créer un tout nouveau profil.
- Cliquez sur Profil Management Client, faites un clic droit sur le profil dans le panneau Vue d’ensemble, sélectionnez Copier profil Management Client.
- Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, donnez au profil copié un nouveau nom et une description uniques. Cliquez sur OK.
- Dans le volet Vue d'ensemble, cliquez sur le profil et allez dans l'onglet Info ou dans l'onglet Profil pour configurer le profil.
Management Client Propriétés du profil
Info tab (Onglet Info (Profils Management Client)
Dans l’onglet Info, vous pouvez configurer les éléments suivants pour les profils Management Client :
Composant |
Exigences |
| Nom |
Saisissez un nom pour le profil Management Client. |
| Priorité |
Utilisez les flèches haut et bas pour accorder une priorité au profil Management Client. |
| Description |
Saisissez une description pour le profil. Cette option est facultative. |
| Rôles utilisant le profil Management Client |
Ce champ affiche les rôles que vous avez associés au profil Management Client. Vous ne pouvez pas modifier ce champ. |
Onglet Profil (Profils Management Client)
Dans l’onglet Profil, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité des éléments suivants à partir de l’interface utilisateur Management Client :
Navigation
Dans cette rubrique, décidez si un utilisateur administrateur associé au profil Management Client est autorisé à voir les diverses fonctions et fonctionnalités situées dans le panneau Navigation.
Élément de navigation |
Description |
| Bases |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Informations sur les licences et les Informations sur le site. |
| Services de connexion à distance |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir la Connexion à la Caméra Axis One-click. |
| Serveurs |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Serveurs d’enregistrement et les Serveurs de basculement. |
| Périphériques |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Caméras, Microphones, Haut-parleurs, Métadonnées, Entrée et Sortie. |
| Client |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Smart Wall, Groupes de vues, Profils Smart Client, Profils Management Client et Matrix. |
| Règles et événements |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Règles, Profils de temps, Profils de notification, Événements définis par les utilisateurs, Événements analytiques et Événements génériques. |
| Sécurité |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Rôles et les Utilisateurs basiques. |
| Tableau de bord système |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir le Moniteur système, les Seuils du moniteur système, la Protection des preuves, les Tâches en cours et les Rapports de configuration. |
| Journaux des serveurs |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir le Journal système, le Journal d’audit, ainsi que le Journal déclenché par les règles. |
| Contrôle d'accès |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les fonctionnalités de Contrôle d’accès, si vous avez ajouté des modules d’intégration ou d’extension au système de contrôle d’accès dans votre système. |
Détails
Dans cette rubrique, décidez si un utilisateur administrateur associé au profil Management Client est autorisé à voir les divers onglets correspondant à un canal des périphériques spécifique, comme par exemple l’onglet Paramètres ou l’onglet Enregistrement pour les caméras.
Canal du périphérique |
Description |
| Caméras |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir une partie ou l’intégralité des paramètres et onglets associés aux caméras. |
| Microphones |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir une partie ou l’intégralité des paramètres et onglets associés aux microphones. |
| Haut-parleurs |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir une partie ou l’intégralité des paramètres et onglets associés aux haut-parleurs. |
| Métadonnées |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir une partie ou l’intégralité des paramètres et onglets associés aux métadonnées. |
| Entrées |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir une partie ou l’intégralité des paramètres et onglets associés aux entrées. |
| Sortie |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir une partie ou l’intégralité des paramètres et onglets associés aux sorties. |
Menu Outils
Dans cette rubrique, décidez si un utilisateur administrateur associé au profil Management Client est autorisé à voir les éléments faisant partie du menu Outils.
Option de menu Outil |
Description |
| Services enregistrés |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Services enregistrés. |
| Rôles effectifs |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Rôles effectifs. |
| Options |
Permet à l’utilisateur administrateur associé au profil Management Client de voir les Options. |
Sites fédérés
Dans cette rubrique, décidez si un utilisateur administrateur associé au profil Management Client est autorisé à voir le panneau de Hiérarchie des sites fédérés.
Cet article vous a-t-il aidé ?
Merci de votre avis.
