La página aún no está disponible en su idioma.
Matrix (configuración)
Icono de enlace a temas relacionadosSee also
Añadir Matrix a vistas
Para poder enviar un vídeo en directo a un destinatario de MatrixProducto integrado en algunos sistemas de vigilancia que posibilita el control de vistas de cámaras en directo en ordenadores remotos para su visualización distribuida. Los ordenadores desde los se puede visualizar vídeo activado por Matrix reciben la denominación de destinatarios de Matrix., antes que nada deberá añadir el elemento Matrix a una vista. Solo desde dentro de la vista puede el operador enviar el vídeo a un destinatario de Matrix.
  1. En modo de configuración, en el panel Descripción del sistema, arrastre el elemento Matrix a la posición dentro de la vista a la que desee añadir contenido de Matrix. Aparece un borde azul indicando que la posición en la vista posee contenido Matrix.
  2. Cuando seleccione una posición Matrix, puede especificar sus propiedades en el panel Propiedades.
    Cuando ve imágenes grabadas o en directo, puede hacer doble clic en una posición Matrix (o en cualquier otra posición de cámara en una vista) para maximizarla. Cuando está maximizado, el vídeo procedente de las cámaras en la posición Matrix se mostrará en calidad completa por defecto, independientemente de la calidad de imagen seleccionada. Si quiere asegurarse de que la calidad de imagen seleccionada también se aplica cuando se engrandece, seleccione Conservar maximizado.
  3. Repita en cada posición Matrix que quiera añadir.
Matrix Ajustes
El panel Propiedades (consulte Ajustes de cámara) le permite especificar estos ajustes para las posiciones MatrixProducto integrado en algunos sistemas de vigilancia que posibilita el control de vistas de cámaras en directo en ordenadores remotos para su visualización distribuida. Los ordenadores desde los se puede visualizar vídeo activado por Matrix reciben la denominación de destinatarios de Matrix..
Nombre
Descripción
Índice de ventana
Cambie el rango de posición de Matrix seleccionando un número diferente. Solo puede elegir un número en el rango que corresponda con el número de posiciones Matrix de su vista. 1 es la posición primaria en que se muestra el evento de vídeo más reciente, 2 muestra el vídeo del evento detectado anteriormente, 3 muestra el vídeo del evento detectado antes del evento en posición 2 y así consecutivamente.
Ajustes de conexión...
Le permite especificar el puerto TCPSiglas en inglés de “Transmission Control Protocol” (protocolo de control de transmisión); protocolo (es decir, estándar) utilizado para enviar paquetes de datos a través de redes. El TCP se suele combinar con otro protocolo, IP (Internet Protocol, o protocolo de Internet). Esta combinación, conocida como “TCP/IP”, permite enviar paquetes de datos en los dos sentidos entre dos puntos de una red durante periodos de tiempo más largos y se usa al conectar ordenadores y otros dispositivos en Internet. y la contraseña para transferir vídeo activado por Matrix del servidor de vigilancia a la vista de XProtect Smart Client. Esto solo está disponible cuando se selecciona la posición Matrix 1, otras posiciones Matrix heredan los ajustes de conexión especificados para la posición 1. De modo predefinido, el puerto TCP usado para Matrix es 12345. Consulte el administrador del sistema de vigilancia acerca del número de puerto o contraseña a usar.
