Mapas (configuración)
Añadir planos a vistas
Puede añadir planos existentes a vistas o crear planos nuevos.
- Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
- En el panel de Descripción del sistema, arrastre el Plano a una posición en la vista. Se muestra una ventana.
- Seleccione Crear plano nuevo o Usar plano existente. Un signo de triángulo junto a un plano indica que el plano tiene uno o varios subplanos. Los subplanos y los elementos que posee también se añaden.
- En el campo Nombre, escriba un nombre para el plano. El nombre se mostrará en la barra de título de la posición correspondiente.
Si deja en blanco el campo Nombre y hace clic en Explorar, el campo Nombre muestra en nombre del archivo de imagen que ha seleccionado.
- Haga clic en Explorar para explorar el archivo de imagen para utilizarlo como plano.
- Haga clic en Abrir para seleccionar un archivo de imagen.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración.
Ajustes de plano
En el modo Ajustes, puede usar el panel de Propiedades puede ajustar varias opciones de configuración para planos individuales.
Nombre |
Descripción |
| Plano inicial |
Muestra el plano que forma la base del plano de vistas particular. El campo es solo de lectura, pero se puede cambiar el plano haciendo clic en el botón de selección |
| Cambiar el fondo |
Cambia el plano, pero mantiene los elementos del plano en sus posiciones relativas con cada uno. |
| Renombrar mapa |
Modificar el nombre del plano. |
| Tamaño de icono |
La lista desplegable Tamaño de icono le permite seleccionar el tamaño de los elementos nuevos añadidos al plano; podrá elegir desde Miniatura hasta Muy grande. Podrá cambiar el tamaño de los iconos del plano arrastrando los controladores de tamaño situados en las esquinas de los iconos. |
| Mostrar nombre |
La casilla Nombre podrá decidir si los nombres de elementos se mostrarán cuando se añadan elementos nuevos. Si ha añadido un elemento al plano y el nombre de dicho elemento no se muestra, haga clic con el botón secundario en el elemento y seleccione Nombre para que se muestre el nombre en el plano. Si no quiere cambiar el nombre del elemento que se muestra, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar texto. La lista desplegable de Tamaño del icono permite modificar el tamaño de los nuevos elementos desde Minúsculo a Muy grande. Podrá cambiar el tamaño de los iconos del plano arrastrando los controladores de tamaño situados en las esquinas de los iconos. |
| Permitir panorámica y zoom |
Seleccione para permitir la panorámica y el zoom en el plano en el modo Directo. |
| Maximizar plano automáticamente |
Cuando se encuentre en el modo directo, el plano se maximizará hasta alcanzar la pantalla completa cuando no se haya utilizado XProtect Smart Client durante un número de segundos, que se definirá en Tiempo de espera. El número máximo de segundos es de 99999. |
| Al pasar el cursor |
Seleccione para mostrar una vista previa de un vídeo en directo cuando mueva el cursor sobre una cámara. |
| Utilice la config. predet. del monitor |
Seleccione para definir que la ventana de vista previa tenga el mismo aspecto que las otras vistas. Si no selecciona esta casilla puede definir los ajustes de la Barra de título y el Indicador de vídeo para las vistas previas. Barra de título: seleccione para mostrar una barra de título con el nombre de la cámara. Indicador de vídeo: Permite mostrar el indicador de vídeo (consulte Indicadores de cámara (explicación)), que parpadea en verde cuando la imagen se actualiza. Solo puede seleccionar Indicador de vídeo si también ha seleccionado Barra de título. |
| Visualización de estado |
Permite mostrar en un gráfico el estado de los elementos (consulte Planos (explicación)) que se han añadido a un plano. |
| Activar detalles de estado |
Cuando está seleccionado, puede ver los detalles de estado en las cámaras y servidores en los modos directo y reproducción. |
| Cambiar el mapa automáticamente en la alarma |
Seleccionar para cambiar automáticamente el plano en la previsualización al seleccionar una alarma para que se muestre en el plano de la cámara a la que hace referencia la alarma. |
| Mostrar solo en panorámico |
Selecciona mostrar solo zonas de visión de cámaras y valores predeterminados PTZ cuando mueve el ratón sobre la cámara, zona de visión o predefinido. Este ajuste es útil si tiene varias cámaras en un plano sobreponiendo zonas de visión o varios ajustes predeterminados. El valor predeterminado es mostrar las zonas de vista y predefinidos. |
Caja de herramientas de planos (explicación)
La caja de herramientas del plano está formada por un número de herramientas para configurar el plano. Si selecciona Cámara, Servidor, Micrófono, Altavoz, Evento o Salida, se abrirá el Selector de elementos con una lista de cámaras, servidores, micrófonos, altavoces, eventos y salidas, respectivamente, con el que podrá colocar dichos elementos en el plano.
Iconos de la caja de herramientasPlanos: menú que aparece con el botón derecho (explicación)
Al hacer clic con el botón secundario del ratón en los planos o en sus elementos en la pestaña Ajustes, se obtiene acceso a un menú de acceso directo.
Comandos del botón derechoCambiar el fondo de un plano
Si necesita actualizar el plano pero quiere conservar toda la información en él, puede simplemente remplazar el fondo del plano (si posee los privilegios de edición de plano necesarios). Esto le permitirá mantener todas las cámaras y otros elementos en sus posiciones relativas en un nuevo mapa. Selecciones Cambiar fondo del plano haciendo clic con el botón derecho del ratón en el mapa o en el panel de Propiedades.
Eliminar el plano
Haga clic con el botón secundario del ratón en el plano de la vista y seleccione Quitar plano. Esta acción elimina el plano completo, incluidos los elementos añadidos que representen cámaras, micrófonos, altavoces, etc. El plano solamente se elimina de la vista. El archivo de imagen sigue existiendo en el sistema de vigilancia y, por tanto, puede ser utilizado para crear otro plano.
Podrá también eliminar un plano a través de Desc. del plano.
Añadir y eliminar elementos de los planos
- Cuando se muestre la vista, haga clic con el botón secundario en el plano y seleccione Caja de herramientas.
- En la caja de herramientas, haga clic en el icono del elemento deseado para abrir la ventana Selector de elementos.
- Puede utilizar el filtro para encontrar rápidamente un elemento deseado: escriba un criterio de búsqueda para refinar la lista de elementos mostrados que se ajusten a su criterio de búsqueda.
- Seleccione el elemento y arrástrelo hacia el plano.
- En el plano, haga clic con el botón secundario del ratón en el elemento que desee quitar (cámara, zona sensible, servidor, evento, salida, micrófono o altavoz) y seleccione Quitar [elemento].
- Para mover un elemento, haga clic y arrástrelo a una nueva posición en el mapa.
Para cambiar la orientación de un elemento, selecciónelo y ponga el cursor sobre uno de los controladores de tamaño del elemento. Cuando el puntero cambie de apariencia a una flecha curvada, haga clic y arrastre el elemento para girarlo.
Utilice el selector para seleccionar y mover los elementos en un plano o para realizar panorámicas del plano.
Si el plano tiene un color que dificulta la visualización de los elementos, intente crear un cuadro de texto y rellenarlo de un color que le permita destacar del plano. Añada los elementos deseados al plano y, a continuación, arrástrelos al cuadro de texto.
Añadir una zona sensible a un plano
- En el modo de configuración, haga clic derecho en el mapa y seleccione Caja de herramientas (consulte Caja de herramientas de planos (explicación)).
- En la caja de herramientas, seleccione la herramienta de zona sensible:
- Mueva el puntero del ratón sobre el plano. Ahora el puntero del ratón muestra el icono de la zona sensible y una pequeña cruz blanca para indicar que se ha habilitado el dibujo en esa zona sensible.
Para dibujar la zona sensible, haga clic en el mapa donde quiere comenzar a dibujar la zona sensible. El punto de inicio se indica ahora con un punto azul grande, también conocido como “delimitador”, en el plano:
La herramienta de dibujo de zona sensible sólo realiza líneas rectas; si desea dibujar un borde redondo, use simplemente varias líneas rectas pequeñas.
- Haga clic en el punto de inicio de la zona sensible para finalizar el dibujo de esta. La zona sensible aparece ahora con una línea de puntos, que indica que no se han adjuntado subplanos a la zona sensible.
El contorno de cualquier zona sensible se modifica tirando de los delimitadores de esta.
- Para adjuntar un plano secundario a la zona sensible, haga doble clic en la zona sensible punteada para abrir la ventana de Ajuste de plano.
Si lo desea, cambie el color de relleno de la zona sensible utilizando la herramienta de color. El uso de distintos colores para las zonas sensibles ayuda a los usuarios a diferenciarlas de las zonas sensibles adyacentes.
Si se ha conectado a un sistema de vigilancia que soporte Milestone Federated Architecture (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia), un máximo de 20 zonas sensibles en un mapa único que puede apuntar a mapas desde otros servidores de sistemas de vigilancia. Dicho límite no existe para zonas sensibles que apuntan a planos que pertenecen al servidor en el que haya iniciado sesión.
Cambiar la apariencia de los elementos del plano
- Puede cambiar el color de los textos, fondos, zonas sensibles, etc. en planos para diferenciar los elementos del plano entre ellos. En el modo configuración haga clic con el botón derecho en el plano y seleccione Caja de herramientas.
- Seleccionar el elemento que quiere cambiar.
- En la caja de herramientas, seleccione la herramienta de relleno de color
. Se abrirá la ventana Selección de color. Utilice el selector de colores
para usar un color existente del plano. - Solo pertinente para elementos de texto: Seleccione si el cambio de color se aplica al texto o al fondo.
- Seleccione el color deseado de la paleta de color, podrá ver una previsualización del color seleccionado en el cuadro de EJEMPLO.
- Haga clic en el elemento del plano deseado para rellenar el color nuevo.
Utilice el control deslizante de Degradado para ajustar el desvanecimiento del color de izquierda a derecha.
Si arrastra el control deslizante hasta el extremo derecho, el color del elemento se atenúa al instante. Si arrastra el control deslizante hasta el extremo izquierdo, el color del elemento prácticamente no se atenúa.
Arrastre el control deslizante de Degradado hasta el nivel deseado y, a continuación, haga clic en el elemento del plano elegido para aplicar el color y el degradado.
Utilice el control deslizante de Opacidad para ajustar la transparencia del color de relleno.
Si arrastra el control deslizante de Opacidad hacia el extremo derecho, hará que el color de relleno sea completamente transparente, mientras que si lo arrastra hacia el extremo izquierdo, hará que sea totalmente sólido.
Arrastre el control deslizante de Opacidad al nivel necesario y, a continuación, haga clic en el elemento del plano deseado para aplicar el color y la opacidad.
Puede rellenar los elementos del plano con cualquier color que desee. Haga clic en el botón Avanzados de la ventana Selección de color para acceder a las opciones de selección de color avanzadas. Puede seguir estos pasos:
- Utilice el control deslizante de color para seleccionar la sombra de color principal y, a continuación, arrastre el círculo de color para seleccionar el tono deseado.
- Escriba el código de color hexadecimal en el campo Anotación hexadecimal.
Modificar y girar etiquetas en un plano
Todos los elementos de un plano tienen una etiqueta, facilitando su identificación.
Si tienen un gran número de elementos en un plano, puede ser difícil tener el espacio suficiente para todas las etiquetas. Puede modificar el nombre de los dispositivos seleccionando la etiqueta e introduciendo un nombre nuevo (más corto) para los dispositivos.
Cuando cambie el nombre a una etiqueta, solo está cambiando la etiqueta en el mapa, no el nombre de la cámara o elemento en el sistema.
También puede asegurarse de que las etiquetas no se sobreponen girándolas. Para girar una etiqueta de un plano:
- Seleccione la etiqueta y ponga el ratón sobre uno de los tamaños de manivela. Cuando el puntero cambie de apariencia a una flecha curvada, haga clic y arrastre la etiqueta para girarla.
Otro modo de ahorrar espacio en cualquier plano consiste en optar por que únicamente se muestren ángulos de visión y valores PTZ preeestablecidos cuando se mueva el cursor por encima (consulte Ajustes de plano).
Añadir/editar texto en un plano
Puede introducir el texto en cualquier parte del plano, por ejemplo, para informar a los usuarios de situaciones de mantenimiento.
- En la caja de herramientas, seleccione la herramienta de texto:
- En la ventana Selección de fuente, edite la configuración de texto.
Siempre podrá editar la configuración de texto; haga clic en el cuadro de texto deseado y seleccione la herramienta de texto de la caja de herramientas y, a continuación, cambie la configuración de texto para el cuadro de texto seleccionado.
- Haga clic en el lugar del plano donde desee colocar el texto.
- Escriba su texto. Pulse la tecla INTRO del teclado para que el cuadro de texto se expanda hacia abajo.
Utilice la herramienta de relleno de colores para cambiar el color del texto y el fondo.
Podrá mover el cuadro de texto; seleccione la herramienta del selector, coja el cuadro de texto del plano y muévalo a la ubicación deseada.
¿Ha sido útil este artículo?
¡Gracias por sus comentarios!
