Direct streaming (explained)
XProtect Mobile prend en charge la diffusion directe en mode en direct (pour XProtect Expert et XProtect Corporate uniquement).
La diffusion directe est une technologie de diffusion vidéo qui transfère la vidéo depuis un système XProtect vers les clients directement en code H.264, lequel est pris en charge par la plupart des caméras IP modernes. La diffusion directe ne requiert aucun transcodage pour se produire et supprime ainsi une certaine tension sur le système XProtect.
La technologie de diffusion directe est le contraire du paramètre du transcodage dans XProtect, dans lequel un système XProtect décode la vidéo à partir d'un codec utilisé sur la caméra dans des fichiers JPEG. L'activation de cette fonctionnalité provoque une réduction de l'utilisation du CPU pour la même configuration des caméras et des flux vidéo. La diffusion directe augmente également la performance du matériel : jusqu'à cinq fois plus de flux vidéo simultanés qu'avec le transcodage.
You can also use the direct streaming feature to transfer video from cameras that support the H.265 codec directly to the XProtect Mobile client.
You can use direct streaming in the single camera view, the grid view and picture-in-picture (PiP).
The video stream falls back from direct streaming to transcoding if:
  • The direct streaming feature has been disabled in Management Client or the requirements have not been fulfilled (see Requirements for direct streaming)
  • The codec of the streaming camera is different than H.264 or H.265
  • The video cannot start playing for more than four seconds
  • The connection with the server or with the camera has been lost
  • You use the privacy masking feature during live video
