Configuration des services de connexion à distance
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ pour plus d'informations.
La fonction Services de connexion à distance bénéficie de la technologie de connexion à la caméra Axis One-click, développée par Axis Communications. Elle active le système pour récupérer des vidéos (et audio) des caméras extérieures où les pare-feu et / ou une configuration de réseaux de routeurs empêche toute tentative de connexion à ces caméras. La communication réelle a lieu par les serveurs de tunnel sécurisés (serveurs ST). Les serveurs ST utilisent un VPN. Seuls les périphériques détenant une clé valide fonctionnent avec un VPN. Ceci offre un tunnel de sécurité où les réseaux publics peuvent échanger des données en toute sécurité.
Les services de connexion à distance vous permettent de
  • Modifier les données de connexion au sein du service de répartition d'Axis
  • Ajouter, modifier et retirer les serveurs ST
  • Enregistrer/désenregistrer et modifier les caméras Axis One-click
  • Atteindre le matériel relatif à la caméra Axis One-Click
Avant de pouvoir bénéficier de la connexion à la caméra Axis One-click, commencez par installer un environnement approprié avec un serveur ST. Pour travailler avec les environnements de serveurs de tunnel sécurisé (serveur ST) et des caméras Axis One-click, veuillez contacter au préalable votre fournisseur de système pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe exigés pour les services de répartition Axis.
Installer un environnement STS pour une connexion à la caméra One-click
Configuration
  • Contactez le fournisseur de votre système pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe requis pour les services de répartition d'Axis
  • Assurez-vous que votre/vos caméra(s) prennent en charge Axis Video Hosting System. Allez sur le site Web d'Axis pour voir les périphériques pris en charge (https://www.axis.com/products/axis-guardian)
  • Si nécessaire, actualisez vos caméras Axis avec le nouveau firmware. Allez sur le site Web d'Axis pour télécharger le firmware (https://www.axis.com/techsup/firmware.php/)
  1. Sur la page d'accueil de chaque caméra, allez sur Configuration de base, TCP/IP, et sélectionnez Activer AVHS et Toujours.
  2. Dans le serveur de gestion, accédez à la page de téléchargement de Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/) et téléchargez le logiciel AXIS One-click. Exécutez le programme permettant de configurer une infrastructure appropriée de tunnel sécurisé d’Axis.
Ajouter/Modifier des STS
  1. Procédez comme suit :
    • Pour ajouter un serveur ST, cliquez sur le nœud principal Serveurs de tunnel sécurisé Axis avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez Ajouter serveur de tunnel sécurisé Axis
    • Pour modifier un serveur ST, cliquez dessus avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez Modifier serveur de tunnel sécurisé Axis
  2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez les informations nécessaires.
  3. Si vous avez choisi d'utiliser des identifiants de connexion lorsque vous avez installé le composant Axis One-Click Connection, cochez la case Utiliser les certificats et utilisez exactement le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que pour le composant Axis One-Click Connection.
  4. Cliquez sur OK.
Enregistrer une nouvelle caméra Axis One-Click
  1. Pour enregistrer une caméra sous un serveur ST, cliquez dessus avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez Enregistrer caméra Axis One-Click.
  3. Cliquez sur OK.
  4. La caméra apparaît alors sous le serveur ST pertinent.
La caméra peut avoir les codes couleur suivants :
Couleur
Description
Rouge
État initial. Enregistrée, mais pas connectée au serveur ST.
Jaune
Enregistrée. Connectée au serveur ST, mais pas ajoutée en tant que matériel.
Vert
Ajoutée en tant que matériel. Peut être connectée au serveur ST ou non.
Lorsque vous ajoutez une nouvelle caméra, son état est toujours vert. L'état de connexion est reflété par l'option Périphériques sur Serveurs d'enregistrement dans le volet Vue d'ensemble. Dans le volet Vue d'ensemble, vous pouvez regrouper vos caméras pour pouvoir les examiner plus facilement. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre caméra sur le service de répartition Axis à ce moment-là, vous pouvez le faire par la suite à l'aide du menu apparaissant lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris, en sélectionnant Modifier caméra Axis One-click.
Propriété de connexion à la caméra Axis One-Click
Nom
Description
Mot de passe de la caméra
Saisir/modifier. Fourni avec votre caméra lors de l'achat. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de votre caméra ou rendez-vous sur le site Web d'Axis https://www.axis.com/).
Utilisateur de la caméra
Voir les détails concernant le Mot de passe caméra.
Description
Saisissez/modifiez une description pour la caméra.
Adresse externe
Saisissez/modifiez l'adresse Web du serveur ST auquel est/sont connectée(s) la/les caméra(s).
Adresse interne
Saisissez/modifiez l'adresse Web du serveur ST auquel est connecté le serveur d'enregistrement.
Nom
Si besoin, modifiez le nom de l'élément.
Clé d'identification du propriétaire
Voir Mot de passe caméra.
Mots de passe (pour Dispatch Server)
Entrer le mot de passe. Doit être identique à celui fourni par le fournisseur de votre système.
Mots de passe (pour serveur ST)
Entrer le mot de passe. Doit être identique à celui saisi lors de la création du composant Axis One-Click Connection.
Enregistrement/Dé-recensement sur le service de répartition Axis
Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre caméra Axis avec le service de répartition Axis. Peut être effectué au moment de la création ou à une date ultérieure.
Numéro de série
Numéro de série du matériel tel que spécifié par le fabricant. Le numéro de série est souvent, mais pas toujours, identique à l'adresse MAC.
Utiliser les identifiants de connexion
Cochez la case si vous avez décidé d'utiliser des identifiants de connextion lors de l'installation du serveur ST.
Nom d'utilisateur (pour Dispatch Server)
Entrez un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur doit être identique à celui fourni par le fournisseur de votre système.
Nom d'utilisateur (pour serveur ST)
Entrez un nom d'utilisateur. Doit être identique à celui saisi lors de la création du composant Axis One-Click Connection.
