Seitennavigation: Verwendung von Metadaten
In diesem Artikel lernen Sie zu konfigurieren, wie Ihr Videoüberwachungssystem mit Metadaten umgeht.
Zur Verwaltung und Konfiguration von Metadatengeräten siehe Metadaten-Geräte (Erklärung).
Was sind Metadaten?
Metadaten sind Daten zu Daten, z. B. Daten, die das Videobild, den Inhalt, Objekte im Bild oder den Ort beschreiben, an dem das Bild aufgezeichnet wurde.
Metadaten können erzeugt werden von:
  • Das Gerät, das selbst die Daten liefert, z. B. eine Kamera, die Videoaufzeichnungen liefert
  • Einem Drittsystem oder Integration über einen generischen Metadatentreiber
Metadatensuche (Erklärung)
Eine Metadatensuche ist jede Suche nach Videoaufzeichnungen in XProtect Smart Client, bei der Suchkategorien und Suchfilter verwendet werden, die sich auf Metadaten beziehen.
Die Standardsuchkategorien für Milestone Metadaten sind:
  • Ort
  • Personen
  • Fahrzeuge
Suchanforderungen für Metadaten
Um Suchergebnisse zu erhalten, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  • Mindestens ein Gerät in Ihrem Videoüberwachungssystem, das Videoaufzeichnungen analysieren kann und das korrekt konfiguriert ist
  • Ein Videoverarbeitungsdienst in Ihrem Videoüberwachungssystem, der Metadaten erzeugt
In beiden Fällen müssen die Metadaten das erforderliche Metadatenformat haben.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Integration der Metadatensuche.
Lassen Sie sich die Suchkategorien und Suchfilter für Metadaten anzeigen, in XProtect Smart Client
Benutzer von XProtect Management Client mit Administratorrechten können die Standardsuchkategorien Milestone für Metadaten und Suchfilter in XProtect Smart Client anzeigen und verbergen lassen. Diese Suchkategorien und Suchfilter werden standardmäßig verborgen. Sich diese anzeigen zu lassen, ist nützlich, wenn Ihr Videoüberwachungssystem die Suchanforderungen für Metadaten erfüllt.
Diese Einstellung betrifft alle XProtect Smart Client Benutzer.
Die Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Sichtbarkeit von:
  • Sonstige Milestone Suchkategorien und Suchfilter die keine Metadaten betreffen, z. B. Bewegung, Lesezeichen, Alarme und Ereignisse
  • Suchkategorien und Suchfilter von Drittanbietern
  1. In XProtect Management Client, im Bereich Seitennavigation, wählen Sie Nutzung von MetadatenMetadatensuche.
  2. Wählen Sie im Bereich Metadatensuche die Suchkategorie aus, für die Sie die Anzeigeeinstellungen ändern möchten.
  3. Um die Sichtbarkeit einer Suchkategorie oder eines Suchfilters zu aktivieren, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Um die Sichtbarkeit einer Suchkategorie oder eines Suchfilters zu deaktivieren, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
