Site-Navigation: Geräte: Verwendung von Gerätegruppen
Das Zusammenfügen von Geräten in Gerätegruppen ist Teil des Hardware hinzufügen-Assistenten. Sie können allerdings die Gruppen jederzeit verändern oder bei Bedarf neue Gruppen hinzufügen.
Ein Zusammenfügen verschiedener Gerätetypen (Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Metadaten, Eingänge und Ausgänge) in Gruppen kann für Ihr System von Vorteil sein:
- Gerätegruppen bieten eine intuitive Übersicht der Geräte in Ihrem System
- Geräte können zu mehreren Gruppen gehören
- Sie können Untergruppen und Untergruppen innerhalb von Untergruppen erstellen
- Sie können allgemeine Eigenschaften für alle Geräte in einer Gerätegruppe gleichzeitig festlegen
- Geräteeigenschaften, die mittels der Gruppe festgelegt werden, gelten für die einzelnen Geräte und nicht für die Gruppe
- Bezüglich Rollen können Sie allgemeine Sicherheitseinstellungen für alle Geräte in einer Gerätegruppe gleichzeitig festlegen
- Sie können eine Regel für alle Geräte in einer Gerätegruppe gleichzeitig festlegen
Sie können so viele Gerätegruppen erstellen, wie Sie benötigen, jedoch nicht verschiedene Gerätetypen (z. B. Kameras und Lautsprecher) in einer Gerätegruppe vermischen.
Erstellen Sie Gerätegruppen mit weniger als 400 Geräten, um alle Eigenschaften anzeigen und bearbeiten zu können.
Wenn Sie eine Gerätegruppe löschen, entfernen Sie nur die Gerätegruppe selbst. Wenn Sie ein Gerät, beispielsweise eine Kamera, aus Ihrem System entfernen möchten, sollten Sie dies auf der Ebene des Aufzeichnungsservers tun.
Die folgenden Beispiele beziehen sich auf das Zusammenführen von Kameras in Gerätegruppen, aber das Prinzip gilt für alle Geräte:
Bestimmen, welche Geräte die Gruppe beinhalten soll
Bestimmen Sie die allgemeinen Eigenschaften für alle Geräte in einer Gerätegruppe
Eine Gerätegruppe hinzufügen
- Klicken Sie im Übersicht Fenster mit der rechten Maustaste auf den Gerätetypen unter dem Sie eine Gerätegruppe erstellen möchten.
- Wählen Sie Gerätegruppe hinzufügen.
- Im Dialogfenster Gerätegruppe hinzufügen können Sie Namen und Beschreibung der neuen Gerätegruppe festlegen:
Die Beschreibung erscheint, wenn sie den Mauszeiger über die Gerätegruppe in der Gerätegruppenliste halten.
- Klicken Sie auf OK. Ein Ordner für die neue Gerätegruppe erscheint in der Liste.
- Fahren Sie damit fort, festzulegen, welche Geräte zu einer Gerätegruppe gehören sollen (siehe Bestimmen, welche Geräte die Gruppe beinhalten soll).
- Klicken Sie im Übersicht Fenster mit der rechten Maustaste auf den zugehörigen Gerätegruppen-Ordner.
- Wählen Sie Mitglieder der Gerätegruppe bearbeiten.
- Im Fenster Gruppenmitglieder auswählen, wählen Sie eine der Registerkarten, um den Standort des Geräts festzustellen.
Ein Gerät kann Mitglied mehrerer Gerätegruppen sein.
- Wählen Sie die einzuschließenden Geräte aus, und klicken Sie auf Hinzufügen oder machen Sie einen Doppelklick auf das Gerät:
- Wenn Sie die Begrenzung von 400 Geräten in einer Gruppe überschreiten, können Sie Untergruppen zu den Gerätegruppen hinzufügen:
Bei Gerätegruppen können Sie allgemeine Eigenschaften für alle Geräte in einer Gerätegruppe festlegen:
- Klicken Sie auf die Gerätegruppe im Übersicht Bereich.
Unter Eigenschaften sind alle Eigenschaften, die für alle Geräte der Gruppe verfügbar sind aufgelistet und in Registerkarten unterteilt.
- Bestimmen Sie die allgemeinen Eigenschaften.
In der Einstellungen-Registerkarte können Sie zwischen den Einstellungen für alle Geräte und Einstellungen für einzelne Geräte wechseln.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern. Die Einstellungen werden auf den einzelnen Geräten und nicht in den Gerätegruppen gespeichert.
