Matrix
Esta característica solo está disponible en determinados sistemas de vigilancia. Para obtener más información sobre las funciones en su sistema, consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia.
Matrix (explicación)
La característica Matrix permite enviar un vídeo desde cualquier cámara del sistema de vigilancia a cualquier monitor (destinatario de Matrix) dentro de una red. Con una configuración típica de Matrix, se mostrarán automáticamente las imágenes de vídeo en directo en el destinatario de Matrix necesario al producirse determinados eventos como, por ejemplo, cuando se detecte movimiento o cuando otro usuario desee compartir un vídeo en directo importante. Si Matrix se ha configurado en el servidor del sistema de vigilancia, puede incluir contenido Matrix en sus vistas de XProtect Smart Client. Cuando se produzca un evento en particular u otro usuario desee compartir un vídeo, el vídeo en directo aparecerá en sus vistas de Matrix.
Visualización de contenido de Matrix (explicación)
El evento
Incidente predefinido que ocurre en el sistema de vigilancia, el cual lo utiliza para activar acciones. Dependiendo de la configuración del sistema de vigilancia, los eventos pueden activarse por medio de señales procedentes de sensores externos, detección de movimientos, datos recibidos desde otras aplicaciones o manualmente a través de la acción del usuario. Cuando ocurre un evento, puede usarse para hacer, por ejemplo, que una cámara grabe a una velocidad de fotogramas específica, para activar salidas, enviar correos electrónicos o una combinación de estas acciones. o la cámara utilizada en la configuraciónMatrix
Producto integrado en algunos sistemas de vigilancia que posibilita el control de vistas de cámaras en directo en ordenadores remotos para su visualización distribuida. Los ordenadores desde los se puede visualizar vídeo activado por Matrix reciben la denominación de destinatarios de Matrix. dependerá totalmente de la configuración de Matrix en el servidor del sistema de vigilancia, y de lo que otros usuarios quieran compartir con usted. Este requisito no se puede controlar con XProtect Smart Client. Sin embargo, puede añadir contenido Matrix a tantas posiciones en la vista como necesite, así podrá ver vídeo en directo desde varias fuentes activadas por Matrix al mismo tiempo.
Una posición de Matrix se muestra con un icono de Matrix en la barra de herramientas:
. Para ampliarlo, haga doble clic en Matrix.
Una vista puede contener varias posiciones Matrix. De este modo, puede observar vídeo en directo desde varias fuentes activadas por Matrix al mismo tiempo. Si su vista contiene varias posiciones Matrix, las posiciones siempre se clasifican, una de las posiciones será la posición Matrix primaria, otra la secundaria y así sucesivamente. Cuando se recibe el primer flujo de vídeo en directo activado por Matrix, se presenta automáticamente en la posición Matrix primaria. Cuando se recibe el siguiente flujo de vídeo activado por Matrix, comienza a aplicarse el principio de «primero en entrar, primero en salir»: el flujo de vídeo recibido previamente se transfiere rápidamente a la posición secundaria Matrix y el flujo de vídeo más reciente se presenta en la posición primaria Matrix, y así sucesivamente. El orden de las posiciones de Matrix se aplica automáticamente: la primera posición de Matrix que añada será la posición Matrix primaria, la siguiente que añada será la secundaria, etc. Puede cambiar esta clasificación en el modo de configuración.
En la pestaña Reproducción, las posiciones de Matrix mostrarán únicamente las imágenes de vídeo de las cámaras con las que las posiciones de Matrix se hayan utilizado por última vez en la pestaña Directo. Puede reproducir este video usando las funciones de navegación de la pestaña Reproducción.
Enviar vídeo manualmente a destinatarios de Matrix
No se puede enviar vídeo a hotspots (consulte Hotspots (explicación)) o rondas (consulte Rondas (explicación)).
Se ha añadido contenido de Matrix a la vista. Consulte Añadir Matrix a vistas.
- Seleccionar una vista.
- En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en Más > Matrix y, a continuación, seleccione el destinatario pertinente de Matrix.
