Caroselli (configurazione)
Prima di poter usare il caroselloUna posizione particolare per visualizzare immagini video da telecamere diverse, in successione, all’interno di una vista in XProtect Smart Client., si deve:
- Aggiunta del carosello a una vista.
- Specificare le telecamere che si desidera includere nel carosello.
Aggiunta di caroselli alle viste
I caroselliUna posizione particolare per visualizzare immagini video da telecamere diverse, in successione, all’interno di una vista in XProtect Smart Client. consentono di navigare costantemente tra le telecamere di un carosello a una velocità definita dall'utente.
- Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità configurazione.
- Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Carosello su un elemento della vista.
- Nella schermata di Configurazione carosello:
- Accedere alla sezione Telecamere.
- Cercare e fare doppio clic su ogni telecamera che si vuole aggiungere al carosello.
- Per definire la sequenza delle telecamere all'interno del carosello, nell'elenco Telecamere selezionate spostare le telecamere su o giù.
- Immettere il numero di secondi per cui visualizzare ciascuna telecamera nel carosello. Si può indicare un unico valore per tutte le telecamere, o uno per ciascuna telecamera.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra Configurazione carosello.
- Fare clic di nuovo su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione.
- (opzionale) Per modificare le impostazioni del carosello, nella modalità di configurazione, accedere al riquadro Proprietà e fare clic su Configurazione carosello.
Impostazioni del carosello
Nel riquadro Proprietà (vedere Impostazioni telecamera) è possibile specificare le impostazioni del carosello. Le impostazioni Stream in diretta, Qualità immagine, Frequenza fotogrammi e Mantieni proporzioni immagine si applicano a tutte le telecamere del carosello.
Per far apparire le proprietà, è necessario selezionare la voce di visualizzazione e quindi fare clic su Configurazione.
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il tuo feedback!
