Allarmi ed eventi (configurazione)
Aggiunta di allarmi alle viste
Aggiungendo l'elenco allarmi alla vista, è possibile condividere un elenco di allarmi prioritari a cui le persone dovranno fare riferimento oppure un singolo allarme per concentrarsi su uno specifico incidente.
Operazioni:
- Sul riquadro Viste, selezionare la vista a cui si vuole aggiungere l'elenco di allarmi.
- Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità configurazione.
- Sul riquadro Panoramica di sistema, espandere Allarmi e trascinare la panoramica Elenco allarmi su un elemento della vista.
- Fare clic di nuovo su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione.
Impostazioni dell'anteprima degli allarmi
Se agli allarmi o agli eventi sono associati dei video, quando si seleziona un determinato allarme nell'elenco degli allarmi, l'anteprima visualizza il video registrato dall'allarme o l'evento selezionato. Se a un allarme sono associate molte telecamere o sono stati selezionati più allarmi, vengono visualizzate più anteprime. Se non c'è alcun video associato, l'anteprima dell'allarme diventerà grigia. È possibile modificare le proprietà dell'anteprima nella modalità Impostazioni.
Nome |
Descrizione |
| Visualizza telecamere doppie |
Selezionare l'opzione per visualizzare il video dalle telecamere doppie più volte nell'anteprima degli allarmi. L'anteprima dell'allarme riflette ciò che è selezionato nell'elenco degli allarmi. Poiché è possibile selezionare più allarmi o eventi, i video dalla stessa telecamera possono essere visualizzati più volte nell'anteprima se alcuni allarmi o eventi selezionati sono relativi alla stessa telecamera. |
| Visualizza telecamere dell'origine evento |
Selezionare di visualizzare i video (se presenti) dalla telecamera in cui è stato impostato l'allarme o l'evento nel server del sistema di sorveglianza. Non si consiglia di eliminare questo campo. |
| Visualizza telecamere correlate |
Selezionare di visualizzare i video da telecamere correlate nell'anteprima degli allarmi. È possibile visualizzare i video associati da un massimo di 16 telecamere correlate per un solo allarme o evento. Non è possibile determinare il numero di telecamere connesse in XProtect Smart Client. Il numero può variare da un allarme all'altro ed è specificato come parte della configurazione del sistema di sorveglianza. |
| Visualizza sovrapposizione |
Significativo solo se si usa l'anteprima dell'allarme insieme a un plugin in grado di visualizzare informazioni sovrapposte, quali linee che tracciano i percorsi di spostamento degli oggetti o elementi analoghi. Non è una funzionalità standard in XProtect Smart Client. |
Impostazioni dell'elenco allarmi
Nella modalità configurazione è possibile scegliere se visualizzare o meno gli allarmi o gli eventi raggruppandoli in una struttura di navigazione in base al server e indicare il numero di allarmi o di eventi dell'elenco da visualizzare allo stesso tempo. Qui l'utente specifica anche se l'elenco degli allarmi deve visualizzare gli allarmi o gli eventi.
Nome |
Descrizione |
| Visualizza albero di navigazione |
Selezionare l'opzione per visualizzare l'albero di navigazione sulla sinistra dell'elenco degli allarmi. È consigliabile selezionare sempre questa opzione, poiché l'albero di navigazione fornisce una panoramica delle priorità e degli stati degli allarmi e, inoltre, il numero degli allarmi in ogni priorità e stato. |
| Numero max di righe da acquisire |
Consente di controllare il numero massimo di righe da acquisire e visualizzare nell'elenco degli allarmi. Per impostazione predefinita, l'elenco degli allarmi visualizza fino a 100 linee, ovvero fino a 100 allarmi o eventi per volta. Questo dà un buon tempo di risposta, poiché l'acquisizione e la visualizzazione di un numero maggiore di allarmi o eventi può impiegare molto tempo. Naturalmente ci possono essere facilmente più di 100 allarmi o eventi e, se si desidera visualizzare altri allarmi o eventi oltre ai primi 100, usare i pulsanti nella parte superiore destra dell'elenco degli allarmi per esaminare gli allarmi o gli eventi successivi, che saranno quindi acquisiti e visualizzati.
Nel campo è possibile impostare il numero massimo di righe da 1 a 999. Ricordare che maggiore è il numero di allarmi o eventi inseriti, più tempo occorrerà per visualizzare l'elenco. Se si cambia il numero, ricordare che il numero di righe nell'elenco non verrà aggiornato fino a quando non si selezioni un altro elemento oltre al campo Numero max di righe da acquisire, ad esempio, una riga nell'elenco degli allarmi. |
| Fonte dati |
Selezionare se si desidera visualizzare un elenco di allarmi o di eventi in Elenco allarmi. L'elenco degli eventi non visualizza eventi generati dal sistema o dall'utente, come il rilevamento di oggetti in movimento o anomalie di archivio. |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il tuo feedback!
